Парная — слой между обшивкой и бревном
Купил себе вагонки осиновой, чтоб обшить парную. И тут вдруг задумался: а нужно ли что прокладывать между вагонкой и бревном?
Бревно на 18, оцилиндровка. Химию вроде пеноплекса не хотелось бы.
С другой стороны не хотелось бы что б под вагонкой мокло.
Как думаете уважаемые Гуру? Нужно ли какую мембрану покласть или сделать все из одного дерева (даже красить не хочу))
Был в такой ситуации (хотел обшивать вагонкой). Категорически передумал. Надо оставлять массив дерева, если он есть.
Лучший выход — ОСТАВИТЬ КАК ЕСТЬ. И заняться облагораживанием цилиндровки: заделка щелей (герметизация), зачистка. НИКАКОЙ ХИМИИ И ОБРАБОТОК.
Но можно проложить фольгу пищевую. Она безвредна.
Как мне объяснил один человек работающий с деревом, осина, будь она в брёвнах или в вагонке, призвана не охлаждая «поддатого» воздуха, осушать его, впитывая влагу подобно промакашке. Да, сама при этом намокая и в последствии разрушаясь быстрее хвойных, но вы возьмите в руки сосновую вагонку и осиновую — «две большие разницы». Я на даче отделывал второй этаж домика сосновой и баньку осиновой — склонен верить. Ну и ещё до кучи нюансы: не источает запахов и не смолит при нагревании.
Из практики могу сказать, что не надо ни каких прослоек между бревном и вагонкой. Парная не должна быть термосом. Иначе пар не живой получается. Зашел, поддал, попарился, вышел отдохнуть. Пока в предбаннике сидишь — старый «отработанный» пар должен уйти. Так что на бревно набивай обрешетку и поверх обрешетки — вагонка. Я вообще обрезной тес набивал. Со временем появились небольшие щели и стало вообще здорово. Пар обновляется после каждохо захода.
