Печка сифонит, с такой дверцей работать будет?
Печка сифонит, с такой дверцей работать будет? Установили в гараже печку, а через нее выходит дым.
тяги нет. для начала чистить дымоход.
При такой геометрии (низкая и широкая) она и будет дымить, особенно непрогретая. В топке не должно быть завихрений — движение дыма только вверх и в сторону дымохода. А тут он будет циркулировать по большой площади, пока не попадет в область подсоса дымохода (которая в углу). Порочная конструкция, в общем.
У меня похожей конструкции стоит печка в гараже. При растопке, действительно, из щелей идёт дым. Но недолго, минут 15-20. Когда хорошо займётся, всё нормально протягивает в трубу. И на растопке я обычно дверцу оставляю приоткрытой, так создается своего рода поддув, и дрова занимаются веселее. А дальше регулирую дверцей тягу поддува, постепенно закрывая дверцу. Но бывают такие дни, скорее всего из-за погоды/атм.давления, когда даже в хорошо протопленной печи происходит самозатухание при закрытой дверце. Это не часто, но иногда происходит. Вот тогда приходится держать дверцу чуть открытой, балансируя, чтобы была тяга в печь, а не шел дым из печи.
хороший способ: перед растопкой, во время растопки нагреть газовой горелкой трубу — гарантировано увеличится тяга, дыма не будет
+1 только греть газовой горелкой трубу снаружи несколько геморно.
я обычно в дымоход внутрь маленько погудю горелкой и тяга начинает работать
когда то, намаявшись с экстремальными способами просушки погребов (типа костра на полу и порции угарного газа), переизобрел такой способ: на выходе (железной) трубы с наружи, на поверхности, разводил вокруг нее костер. Тяга — аж завывало. Погреб просушивался за час. Здесь также доступна труба, для горелки, сработает на 100%
Как вариант — поставить эту печку наклонно, топкой — ниже, дымоходом — выше
