Печник просит цемент. Гнать?
5 Ответы
Есть такой глиноземистый цемент. На нем и нужно класть печь. Только надо мелкий шамотный песок. Хотя, думаю, для бытовых печей можно и простой. Главное, чтобы в нем не было органических загрязнителей.
Кстати, глиноземистый цемент имеет очень малый период использования с даты его изготовления. Не более 3-х месяцев. Проверить качество цемента очень просто. Стоит не много развести его водой и ……. если захочется выскочить из помещения — значит цемент отличный. Если сможете его нюхать — срок годности истек.
Глиноземистый цемент при смешивании с водой выделяет сероводород, да такой — что глаза ест. Проверено не далее как вчера и сегодня. У нас на заводе ведется кап.ремонт мазутной котельной, в т.ч. обмуровки и футеровки. Об ограниченном сроке годности ЭТОГО цемента знают все специалисты в области котельного оборудования. (Это не в укор Вам. Не все должны быть спецами в узкой области). На основе этого цемента делают футеровочные растворы и бетоны. Рабочая температура св. 1200 град. НО…….
Сегодня специально спрашивал у спецов, которые ремонт обмуровки делают. Говорят, что фракция самого цемента слишком крупная и не позволит выполнить тонкий шов. Кроме того, он липнет к шамотному кирпичу, к простому очень плохо.
раствор в печи лучше, на самом деле, применять с небольшим количеством цемента, крепче будет, но и без него печь так же не развалиться, если фундамент не подведёт. в топке совсем не нужно применять огнеупорные растворы для кладки кирпичей, в ней от температуры кирпичи «отстреливаются» друг от друга. я знаю что говорю, не по наслышке
