Перегородка из газобетона, толщина 100мм: дюбель или насквозь сверлить?
1 Ответы
Я уже говорил… Но как известно — «повторенье мать внушенья».
У меня кухонные шкафы висят на сибитовой перегородке из 100-го блока.
Планку для подвеса прикрутил обычными саморезами по дереву-100 ми.
Однако, саморезы вкручены в горизонтальной плоскости под углом 45-60 градусов к стене.
Важно!!!! Выбрать минимальный момент на шуруповёрте, что бы саморез в стене не провернулся, но планка прижалась.
т.е. на планку минимум пара саморезов, можно больше и в разных плоскостях и углах. Под прямым углом не крутил т.к. легко вырывается, а закрученный под углом вырвится (при перпендикулярной или параллельной к стене силе) только с куском сибита ;-)).
з.ы. Нынче лил столбы между блоками из сибита — опалубку прикручивал к стене, до 60 см высоты бетона держит без отрыва (но не вибрировал, просто послойно штыковал)…
