переход с шитого полиэтилена на металл БЕЗ коллектора
теплый пол в бане одним контуром.
Коллектор нафиг не нужен.
Нужно просто поставить шаровые краны и дальше уже на насос металлом идти.
Купил наконечники для теплого пола.
Они не входят в обычную «бочку»!
Бочка внутренний диаметр 15,6 мм, а муфта с резинкой, которая должна входить внутрь нее, внешний диаметр 15,7 мм!
как быть? Неужели ради одного контура придется коллектор покупать?
или обращаться к токарям растачивать бочку изнутри?
у кого есть коллектор непоставленный — померяйте, плиз, какой внутренний диаметр должен быть?
Купи цанговый фиттинг от металлопластиковой трубы. 16х1/2 НР или ВР, смотря какой надо.
Всегда подходили.
Это под евроконус фитинг. А вам, в этом случае, нужен переходник с накидной гайкой, либо переходник с наружной резьбой
Фитинг обжимной с переходом на наружную резьбу VTm.301.N.001604
Фитинг обжимной с переходом на внутреннюю резьбу VTm.302.N.001604
Фитинг обжимной с накидной гайкой VTm.322.N.001604
а чем их обжимают? инструмент нужен специальный?
Для сшитого полиэтилена, да. В аренду взять можно. Обжимные для металлополимера, на которые кода указаны, “от руки” закручиваются.
Спасибо всем! поставил фитинги от металлопластика, закрутил ключом за пару минут.
Опрессовал воздухом до 4 атмосфер и оставил на ночь.
Утром давление было в норме.
Подарю если кому надо 2 фитинга от теплого пола на евроконус (мама, как на фото в первом посте).
а фото ? )))
фото фиттингов от металлопластика на месте ?
если надо могу вечером сделать
они практически такие-же как на евроконус
без штангенциркуля разницы и не заметишь
а у металлопластиковой трубы такие же параметры как у шитого полиэтилена? внешний диаметр 15 внутренний 12,1 мм ?
тот зажим, что мне продали, тоже цанговый, но такой подлянки я не ожидал вообще!
