переход с шитого полиэтилена на металл БЕЗ коллектора
теплый пол в бане одним контуром.
Коллектор нафиг не нужен.
Нужно просто поставить шаровые краны и дальше уже на насос металлом идти.
Купил наконечники для теплого пола.
Они не входят в обычную «бочку»!
Бочка внутренний диаметр 15,6 мм, а муфта с резинкой, которая должна входить внутрь нее, внешний диаметр 15,7 мм!
как быть? Неужели ради одного контура придется коллектор покупать?
или обращаться к токарям растачивать бочку изнутри?
у кого есть коллектор непоставленный — померяйте, плиз, какой внутренний диаметр должен быть?
Это под евроконус фитинг. А вам, в этом случае, нужен переходник с накидной гайкой, либо переходник с наружной резьбой
а чем их обжимают? инструмент нужен специальный?
Для сшитого полиэтилена, да. В аренду взять можно. Обжимные для металлополимера, на которые кода указаны, “от руки” закручиваются.
Фитинг обжимной с переходом на наружную резьбу VTm.301.N.001604
Фитинг обжимной с переходом на внутреннюю резьбу VTm.302.N.001604
Фитинг обжимной с накидной гайкой VTm.322.N.001604
