Переходники для вытяжки на кухне
Нужно декоративную решётку снять. Неизвестно что там откроется. Решетка довольно большая, а отверстие может быть намного меньше и возможно размещено не по центру, а справа, например, и все вопросы тогда отпадут.
Трубы вентиляционные с изгибами есть разной формы сечения, в том числе вытянутой прямоугольной формы и, возможно, как раз такая подойдет для входа в отверстие сбоку от трубы. Либо его нужно будет «доработать» перфоратором, а лишнее замазать.
