Перекос каркасного бассейна 10 см
После зимовки налили каркасный бассейн — по зеркалу перекос около 10 см. Как думаете — сезон отработает или надо разбирать и все переделывать?
лимон Решенный вопрос
Перекос каркасного бассейна около 10 см по зеркалу — это достаточно значительное отклонение, которое может привести к деформации конструкции и проблемам с эксплуатацией в течение сезона. В инструкции рекомендуют пересобрать, предварительно выровняв поверхность.
Ремонт под ключ Решенный вопрос
