Перенести розетку на 40 см
Нужно сдвинуть точку чуть в сторону, чтобы встал кухонный модуль и не упирался корпусом. Стена уже отделана, штробить лишнего не хочется. Понимаю, что «просто нарастить» — это плохая идея, но и полкомнаты крошить ради 40 см тоже дичь. Как делают грамотно?
kaifsheg Решенный вопрос
У себя делал так:
- спилить часть корпуса мебели, что бы можно было использовать розетку по месту.
- розетку убрал, поставил защитную крышку (плоскую) проводом (одножильным нужного сечения) сделал отвод. т.е. из старой розетки сделал распаячную коробку (иные вариации — розетка оставлена/убрана, отводящий провод спрятан в штробу/кабель канал, концевая розетка наружного/скрытого монтажа, свободно перемещается/прикреплена, например, к корпусу мебели).
- убрал розетку, в этом месте просто подключил потребителя через клеммы.
Komissar Решенный вопрос
Наростить и забыть. Контакт сделать хороший и всё.
