Переобшивка каркасного дома — как быть с пароизоляцией?
Привет, хочу переобшить дом(сняв старое снаружи до внутренней вагонки, там был пенопласт он уже свое отжил) Пирог получается следующий судя по тому что я прочитал изнутри-наружу вагонка(внутренняя отделка), пароизоляция, утеплитель между стойками каркаса, ветро-гидро защита, вент зазор(обрешетка на каркас), осб 15мм влагостойкий
А потом через год-два поверх сайдинг или фасадные панели.
Вопрос в том как вот крепить пароизоляцию, если уже внутри вагонка, прям на нее с внутренней стороны с заходом на каркасные столбы?
user83 Решенный вопрос
1 Ответы
Будет проблематично сделать нормально пароизоляцию, ведь нужен полностью замкнутый контур.
P.S. Смысла в вентзазоре между утеплителем и OSB нет, как и в ветрозащите при обшивке листами OSB.
