Пласт спекшегося угля в топке — кочергой не убрать..
Топить не умею. Ситуация обязывает. В наличии только семечка (антрацит ).
Образовался пласт спекшегося угля, довольно большой. И уголь стал гореть хуже. Меньше тепла и пламени. В начале горит более менее, в глубине не горит.
Вопрос что делать? Кочергой ворошил , в начале есть раскалённый уголь, в глубине нет (или невижу) .
Пласт разбить? Или вынуть не горящий уголь и закидать дровами и снова углям? Вообщем подскажите.
Реально антрацит? Откуда? Поменяйте уголь. Семечка может забивать щели между прутьями колосников. Доступ воздуха хуже,соответственно и горит хуже. Нужна фракция покрупнее. Если что родом из Кузбасса.С детства топлю.Но антрацит в глаза не видел.Может что то не  понимаю. Цитата:На разгорание антрацита нужно больше тепла, усилий и терпения, но горит уголь в несколько раз дольше, чем уголь ДПК. А это, как каждый понимает, существенная экономия средств. Для горения ископаемого нужна сильная тяга воздуха. В процессе горения пламя практически отсутствует, нет никаких запахов и дамы. Это существенное преимущество для того, чтобы создать комфортные и теплые условия в частном доме. Конец цитаты.
Ну и колосники у вас быстро прогорят.
я из Киселевска, но антрацит реально ни разу в глаза не видел ибо нахрен он не нужен, тем более семечка!
Цитата2:
Антрацит довольно трудно разжечь, поэтому его обычно кладут вторым слоем на уже разгоревшийся уголь другого сорта, например, ДПК, или угольные брикеты. Для него необходим принудительный приток воздуха, поэтому он не подходит для бытовых печей с естественной тягой.
В паспорте к твердотопливному котлу обязательно должна быть указана возможность загрузки антрацита, поскольку он обладает высокой температурой горения, до 2400°С.
Я сам из Прокопьевска, антрацит всегда был у бабушки в изобилии, не такая уж это редкость.
