Пластиковая водопроводная трубы в доме — нужна теплоизоляция?
Нет проблем с конденсатообразованием на пластиковой трубе в газобетоном доме. Достаточно чтоб
— не было постоянной утечки холодной воды. Тут надо еще учесть нюансы местного назначения. Активное самогоноварение способствуют постоянному току воды.
— по возможности на горизонтальных участках трубопровод горячей воды монтировать над трубой с холодной водой.
— установка накопительной емкости не только создаст аварийный запас воды, но и подогреет воду до комнатной тем-ры.
Саныч, подскажите, а если в дом уже входит вода под давлением, то мало кто ставит накопительную ёмкость?
Ведь тогда придётся как-то мудрить с клапаном остановки добавления воды и датчиком протечки воды (хотя у меня в котельной его и так нет — а ведь можно и задуматься, так как газовый котёл и бойлер установлены на полу и при протечке их может залить… — они же сразу выдут из строя, так?) а так же придётся ставить насосную станцию, которой с обычным водопроводом её просто нет.
Основная часть исжсников сидит на поселковом водопроводе или на скважинах. Накопительная емкость всегда актуальна для этой категории. Падение давления в летний период — вполне заурядное явление для этой категории. Так же поселковые водопроводы не отличаются чистотой и требуют дополнительной очистки. Те же, кто сидит на городском водопроводе, накопительная емкость чисто по желанию. Но и даже без этой емкости я не думаю, что на пластиковой трубе будет образовываться обильный конденсат. На стальной да. Чтоб на домашнем пластике он появился необходим действительно активный, долговременный водоразбор.Н
Накопительнаяемкость может быть и закрытого типа. С разным исполнением коммутации. Герметичная емкость, не требующая датчиков наполнения и нет угрозы протечек. Но повысительный насос, в случае отключения воды, придется иметь. Или устанавливать бочку на чердаке.
В общем приоритеты каждый выбирает для себя сам.
посмотрел — есть мембранные ёмкости на 300 литров по цене как ёмкость с насосом, только вот интересно какое давление выдаёт эта ёмкость когда нет вод и если она стоит в подвале
это все верно, если вода не центральная, ну или есть емкость. Иначе конденсат ручьем (
