Пластиковая водопроводная трубы в доме — нужна теплоизоляция?
Основная часть исжсников сидит на поселковом водопроводе или на скважинах. Накопительная емкость всегда актуальна для этой категории. Падение давления в летний период — вполне заурядное явление для этой категории. Так же поселковые водопроводы не отличаются чистотой и требуют дополнительной очистки. Те же, кто сидит на городском водопроводе, накопительная емкость чисто по желанию. Но и даже без этой емкости я не думаю, что на пластиковой трубе будет образовываться обильный конденсат. На стальной да. Чтоб на домашнем пластике он появился необходим действительно активный, долговременный водоразбор.Н
Накопительнаяемкость может быть и закрытого типа. С разным исполнением коммутации. Герметичная емкость, не требующая датчиков наполнения и нет угрозы протечек. Но повысительный насос, в случае отключения воды, придется иметь. Или устанавливать бочку на чердаке.
В общем приоритеты каждый выбирает для себя сам.
посмотрел — есть мембранные ёмкости на 300 литров по цене как ёмкость с насосом, только вот интересно какое давление выдаёт эта ёмкость когда нет вод и если она стоит в подвале
