Плавающая стяжка пола — поднялись углы
Делал стяжку — плиты неровные сами по себе и уложены, как лестница. Выровнял в ноль керамзитом, сверху пеноплекс 3 см, сетка 50х50 (поднята на 20 мм) и стяжка 5 см.
При высыхании углы стяжки поднялись на 2 мм, а центр — нет. В чем может причина? Может из-за того, что сетку слишком высоко поднял и надо было на 10 мм. Или из-за того, что пеноплекс местами не плотно налег на керамзит. Сплошные загадки.
Кто сталкивался с такой проблемой?
