Плавающая стяжка пола — поднялись углы
Делал стяжку — плиты неровные сами по себе и уложены, как лестница. Выровнял в ноль керамзитом, сверху пеноплекс 3 см, сетка 50х50 (поднята на 20 мм) и стяжка 5 см.
При высыхании углы стяжки поднялись на 2 мм, а центр — нет. В чем может причина? Может из-за того, что сетку слишком высоко поднял и надо было на 10 мм. Или из-за того, что пеноплекс местами не плотно налег на керамзит. Сплошные загадки.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Висариoн4 изменен статус
5 Ответы
Демпферной ленты по стенам, наверное, не было.
У нас такаяже конитель вышла. Теперь с мужем думаем что делать будем. Варианта два: 1)Более предпочтительный: разобрать поднятые углы и залить по новой. 2) Залить инъекции 3) МОжет бетон не до конца просох и нужно подождать?
Висариoн4 подтверждено
