Плавающий теплый пол.
Планирую сделать ремонт на первом этаже, и исправить свою давнюю ошибку — отсутствие теплого пола в ванной.
В других помещениях я уже давно использую электрический теплый пол. Но с приходом в дом газа, электричество стало мало приемлемой альтернативой для отопления. Поэтому, планирую делать водяной теплый пол с использованием для его подогрева газового котла.
Появилась такая идея. Убрать все, что есть на полу до плит перекрытия, настелить 5-8 см утеплителя (видимо, Пеноплекс, но, возможно, обычный дешевый пенополистирол), накрыть пеноплекс пленкой, закрепить трубы пола вплотную к Пеноплексу (по пленке), засыпать трубы мелким песком так, чтобы над трубами был слой песка 3-4 см, а песок закрыть плавающим полом (скорее всего, двойной лист гипсоволокна). Получится гладкая ровная поверхность для финишного покрытия.
Могу добавить, что двадцать лет назад я идею засыпанного по плитам перекрытия песком пола с плавающим покрытием реализовал, но без труб отопления. Все это время нареканий или каких-то дефектов такого пола не обнаружил.
Вопрос: почему так никто не делает, и какие могут быть тут «подводные камни» для отопления теплым полом?
6 Ответы
Я так сделал и немного пожалел. Есть плиты «пенощит» в них трубы хорошо укладываются. Сверху придавил листами кнауф-суперпол. Получается очень ровно, но плитка хреново держится на ГВЛ, даже на Ceresit СМ 17 Super Flex. Но под мягкие пакрытия типа линолиума, вариант отличный. Укладывать быстро, пыли и грязи почти нет.
Пол плавающий, пенощит лежит еще на одном слое утеплителя, под ним ровная плита. Под сами трубки подкладывал теплораспределительные пластины http://www.termo-plast.ru/products_plastina, потом сразу плиты пола. Толщина стандартная -20 мм. Какого-либо эффекта зебры не чувствую, расстояние между трубками 150 мм.
Спасибо. У меня-то главная мысль, чтобы закрепленные на утеплителе трубы засыпать песком, который будет работать в том же качестве, что и бетонная стяжка — аккумулятор и распределитель тепла, при этом, песок существенно дешевле бетона (и не нужно оплаты бетонных работ — все можно не торопясь аккуратно сделать самому), не требуется дорогого Пенощита и металлической подложки, а также, я избегаю мокрых работ в доме (тут с Вами абсолютно согласен в том, что все можно сделать чисто, гарантированно качественно и аккуратно).
Плавающий на песке пол из гипсоволокна я уже 20 лет эксплуатирую, пришла очередь водяного теплого пола, однако.
А плиты Пенощит на чем у Вас лежат (пол «плавающий» или нет)?
Про плитку я понял — нужны дополнительные меры.
И еще вопросы: каково расстояние между трубами (нет «зебры»?), какая общая толщина листов Кнауф (как я понимаю, листы уложены прямо на трубы в пенопласте)?
