Плитка на крыльце отлетает после каждой зимы — чем её «прибить» намертво?
Клеил на морозостойкий клей, делал уклон, затирка с латексом. Весной — снова отколупывается. Может, дело в основании? Или есть какой-то секретный состав для экстремальных перепадов?
Клал на обычный раствор, замазывал обычный раствором. Стоит идеально под снегами и дождями. Основание — бетон с камнями.
Если с основанием беда, то ничего особо не придумаешь. Понять это можно посмотрев на оторванную плитку, если оторвалась с частью основания, то разрыв произошел внутри слоя (когезионный разрыв). Если клей отошел от основания, то всё супер. Демонтируйте плитку полностью, выравнивайте основание любым твердым клеем класса С1 или С2 (Церезит см14, Ветонит Гранитфикс) в идеал, а затем клейте на эластичный клей класса C2S1 или C2S2 (Церезит см17, Ветонит Ультрафикс, Ветонит S2 Flex). Соблюдайте при укладке минимальную толщину клея (до 10мм), ширина шва от 3мм. В углах тоже необходимо оставить шов. Все швы это компенсационные зазоры, пренебрегать ими нельзя. Контактный слой не забудьте (на сдир нанести клей на обратную сторону). Гидроизоляцию делать нет необходимости, тк вода поступает со всех сторон)
