Плитка в гараж — 300х300х20 — выдержит машину?
Подскажите пожалуйста про толщину (прочность) плитки.
Хочу в гараже пол облагородить. Гараж подземный, температура зимой и летом 10-15 градусов. На полу земля десятилетиями слежавшееся.
Думаю выровнять, засыпать песком, и плитку постелить. Смотрю на плитку размер 300х300х20 написано бетонная.
20 мм потому, что таскать легче, и главное пилить потом, все равно ведь придется.
Вот думаю на утрамбованой земле песочком выровненная поверхность будет распределять нагрузку на все площадь же???
В гараже воды нет, температура константа, нагрузка мотоцикл 400 кг. Хватит 20 мм?????
нагрузку будет распределять плитка, она же будет тонуть под весом байка. то есть разбежка высоты может достигнуть 1 см. лучше подушку залить а потом хоть что стели с верху
Висариoн4 подтверждено
