По линии вентиляции будет стоять холодильник — пойдет ли воздух вбок?
У меня же по линии вентиляции будет стоять холодильник. Так получилось по проекту.
Если над холодильником до навесного шкафчика оставить расстояние, и между ящиком и стеной (то есть ящик не крепить вплотную к стене), то достаточно ли этого будет для работы естественной вытяжки?
Мысль ещё в том, что может данное решение будет на пользу для работы холодильника, что тёплый воздух будет вытягиваться и лучше будет происходить теплообмен\охлаждение.
Или нужно чтобы воздух вытягивался прям горизонтально?
Вытяжка над плитой решит данную проблему, ИМХО.
У меня аналогичное расположение плиты и канала (в доме, в квартирах у родителей), только холодильник с другой стороны, но я везде ставил вытяжку над плитой и до вентиляционного канала от вытяжки прокладывал 125 трубой (где-то прятал в шкафах, где-то поверх шкафов).
