Почему автоматика Джекилз стала уходить в аварийный режим ?
Качаю вибронасосом «водолей» из индивидуального колодца. Насос подключен к автоматике Джилекс и накопителю на 50 литров. Накачивает не более 2,5 — 3 атмосфер, и после отключается.
Вода в колодце есть, насос ниже ее верхнего уровня, но и не на дне.
Последние 3 дня стала автоматика стала уходить в аварийный режим (сухой ход). И отключать насос по сразу после включения. Ранее давление падало до 1,2 — 0,8 отмасфер и бак снова наполнялся.
На гидроаккамуляторе до автоматики стоит обратный клапан.
Выключение и включение в сеть не решают проблему, насос включается и через 10 секунд уходит в аварийный режим. Ручной перезапуск кнопкой временное решение проблемы. Т. е. как вода кончается в гидроаккумулятор, так более и не наполняется (((
Не могу понять почему стала автоматика уходить в аварийный режим, и как исправить, куда копать?
Кстати, а вы вообще внимательно читали инструкцию от этого прибора?
Так-то он не совсем предназначен для работы с аккумулятором давления. У него просто датчик протока. Т.е. кран открыл -> пошло движение жидкости через автоматику -> включился насос. Кран закрыл->поток жидкости остановился -> насос выключился.
А у вас получается: кран открыл->пошла вода из гидроаккумулятора-> протока жидкости через автоматику нет, следовательно насос не включается. Вода в гидроаккумуляторе кончилась, протока через автоматику все-равно нет, следовательно насос снова не включится.
Т.е. на вскидку видяться следующие решения проблемы
- убирать гидроаккумулятор (или уменьшать его емкость на самую минимальную, 5-10 литров)
- менять джилекс — на простое реле давления.
Блин. Такой большой предыдущий комент написал. Но, забыл спросить самое главное, а как давно работает система? Одно дело, если она всего пару дней так работает — значит явно проблемы с подключением. Другое — если система работает пару лет — тогда надо уже смотреть комплектующие (и обратный клапан сломаться мог, и шланг протереться).
Спасибо за развернутый комментарий.
Работало нормально 2 года. А сейчас как будто хапанул песка или грязи.
Но за погружение в тему в любом случае спасибо.
проверьте обратный клапан. у них с пружинками беда, может заржаветь и рассыпаться. плюс, гидроаккумулятор когда последний раз подкачивали? в них рекомендуют регулярно давление воздуха проверять и подкачивать в случае необходимости.
фильтр грубой очистки, косой с сеткой. Может надо картриджный поставить?
