Почему автоматика Джекилз стала уходить в аварийный режим ?
Качаю вибронасосом «водолей» из индивидуального колодца. Насос подключен к автоматике Джилекс и накопителю на 50 литров. Накачивает не более 2,5 — 3 атмосфер, и после отключается.
Вода в колодце есть, насос ниже ее верхнего уровня, но и не на дне.
Последние 3 дня стала автоматика стала уходить в аварийный режим (сухой ход). И отключать насос по сразу после включения. Ранее давление падало до 1,2 — 0,8 отмасфер и бак снова наполнялся.
На гидроаккамуляторе до автоматики стоит обратный клапан.
Выключение и включение в сеть не решают проблему, насос включается и через 10 секунд уходит в аварийный режим. Ручной перезапуск кнопкой временное решение проблемы. Т. е. как вода кончается в гидроаккумулятор, так более и не наполняется (((
Не могу понять почему стала автоматика уходить в аварийный режим, и как исправить, куда копать?
Блин. Такой большой предыдущий комент написал. Но, забыл спросить самое главное, а как давно работает система? Одно дело, если она всего пару дней так работает — значит явно проблемы с подключением. Другое — если система работает пару лет — тогда надо уже смотреть комплектующие (и обратный клапан сломаться мог, и шланг протереться).
проверьте обратный клапан. у них с пружинками беда, может заржаветь и рассыпаться. плюс, гидроаккумулятор когда последний раз подкачивали? в них рекомендуют регулярно давление воздуха проверять и подкачивать в случае необходимости.
Спасибо за развернутый комментарий.
Работало нормально 2 года. А сейчас как будто хапанул песка или грязи.
Но за погружение в тему в любом случае спасибо.
