Почему бы не поставить солнечные панели? Как с ценой — стало проще?
СП может пригодиться только в одном единственном случае:
- Если нет поблизости электросетей и приходится делать автономную систему
- Если в автономной системе имеется накопитель энергии в виде аккумулятора
Основным поставщиком электоэнергии в автономной системе был и остается — бензогенератор. Роль СП — выполнить полную дозарядку аккумулятора и таким образом продлить ему жизнь. Ибо полная зарядка на бензогенераторе — чушь и разорительство. В принципе — чем больше СП будет в такой автономной системе, тем реже понадобится использовать бензогенератор. Но отказаться от него все равно не получится. И да — здесь себестоимость электричества такова, что СП становятся вполне себе выгодными 🙂
скромно вставлю свои 5 коп:
СП — не самое дорогое. у меня СП на мощность более 2 кВт в погожий день, ограничил 2-мя кВт. Есть аккумы примерно на 8 кВтч. Источник энергии — солнце и сети по ночному тарифу. Внутреннее питание в доме — через инверторы (их два). Днем питалово от аккумов и от солнца. сегодня еще и электромобильчик от солнца заряжал, вчера его же зарядил дважды.
по поводу окупится-не окупится — скорее всего не окупится, считать надо всю систему. тенденции разнонаправленные — СП и остальное железо (включая аккумы) дешевеет, бакс дорожает, эл. эн. растет в цене незначительно. ситуация не изменится пока у нас есть перекрестное субсидирование.
бонус от автономки — когда в деревне отрубается свет — я об этом узнаю из деревенского форума. ну и внутренняя сеть получается стабильная, тут сети недавно подогнали 260В, народ стал жаловаться что техника дохнет.
упд: бензогенератор есть, но года три не заводил. аккумы лифепошки, древние лиотеховские, еще сам Чубайс их напильником выпиливал….
