Почему бы не поставить солнечные панели? Как с ценой — стало проще?
СП может пригодиться только в одном единственном случае:
- Если нет поблизости электросетей и приходится делать автономную систему
- Если в автономной системе имеется накопитель энергии в виде аккумулятора
Основным поставщиком электоэнергии в автономной системе был и остается — бензогенератор. Роль СП — выполнить полную дозарядку аккумулятора и таким образом продлить ему жизнь. Ибо полная зарядка на бензогенераторе — чушь и разорительство. В принципе — чем больше СП будет в такой автономной системе, тем реже понадобится использовать бензогенератор. Но отказаться от него все равно не получится. И да — здесь себестоимость электричества такова, что СП становятся вполне себе выгодными 🙂
Ilja Vlaskin ответ изменён
