Почему чердак, утепленный урсой, набирает воду, а с опилками сухо?
Почему чердак, утепленный урсой, набирает воду, а с опилками сухо? потолок утепленный урсой капал зимой ..а убрали его и насыпали опилки и конденсата как не бывало. Просто одно заменили другим, про мембраны не надо…
6 Ответы
Потолок это там где сверху раньше была урсула, а теперь опилки?
т.е. со стороны помещения потолок был с каплями?
Если так, то очень странно — скорее всего сильно влажно было внутри.
Опилки утеплитель только тогда, когда их слой будет с полметра толщиной. Остальное насмешка над утеплением. В случае с опилками влажный воздух со свистом просится сквозь них, не задерживаясь. А в урсе что то задерживалось. Вывод банальный: утепление никакое, пароизоляция никакая, вытяжка никакая. Матчасть рулит.
У меня мансарда утеплена 30 см опилок. Несколько лет назад проводил испытания тепловой защиты по ГОСТ с использованием поверенных приборов в течении суток (может даже больше). В итоге, тепловая защита соответствует СНиП для нашего региона.
Результаты выкладывал в своей теме про дом.
Предположу, что в момент использования Урсы дом был свежее и сырее, чем потом, после замены опилок. Второй факт — опилки при впитывании влаги не так быстро теряют свои теплозащитные свойства по сравнению с минеральными утеплителями (книгу сейчас не найду и не вспомню, но данный факт при начале строительства дома изучал достаточно глубоко). Поэтому может и опилки впитали такое же количество влаги, как и урса, но не так сильно это заметно. Хотя это предположение.
Влага из воздуха конденсируется в утеплителе в зоне точки росы и замерзает при похолодании. При потеплении она тает и впитывается опилками, урса не впитывает, а пропускает воду вниз. Это их принципиальное отличие.
Всё одинаковое!
