Почему драйвер на 100 Вт тянет только 60?
Купил блок питания заявленной мощности 100 Вт для подсветки. Повесил ленту суммарно на 85 Вт — драйвер греется до 70 градусов и отрубается по защите. Померил реальное потребление — выдает максимум 62 Вт стабильно. Китай? Или я чего-то не понимаю в маркировке максимальной и номинальной нагрузки?
Может 100Вт — это указана мощность ПОТРЕБЛЕНИЯ от сети 🙂
В последнее время несколько раз сталкивались с такой проблемой. Во всех случаях причиной была потеря ёмкости сглаживающего электролитического конденсатора на выходе. Причём при подключении короткой ленты длиной 0,5 м при проверке у поставщика всё работало. Поэтому он всячески пытался слиться от гарантийных обязательств. Ну, работает же!))). После вскрытия в корпусе обнаружили вытекший электролит. При небольшой нагрузке оставшейся ёмкости хватало для сглаживания, при подключении полной, срабатывала защита.
