Почему фанера коробится даже в отапливаемом доме?
Отделал половину стен фанерой от края и до края — конечно, хотел быстро. Первые два месяца было нормально, потом началось.. волнистить. Углы в углах покоробились в другую сторону. Потом летом произошло чудо — всё распрямилось, но уже неровно.
На форумах пишут, что нужно «правильно крепить», но это просто словечко, не суть. Может, фанера вообще требует какого-то ритуала после монтажа — покраски, лака, обработки? Или это материал, который в принципе нужно монтировать так, чтобы он «мог шевелиться» и выгибатся?
Я думаю, что главную роль здесь играет разница во влажности с разных сторон фанеры. Стопудово; если бы она просто стояла как лист в этой же комнате, то ничего бы не коробилось.
А зазоры между листами соблюдены?
Ваша ошибка — монтаж встык без зазоров.
Оставляйте зазоры (2–3 мм) между листами, используйте крепёж с шагом 15–20 см, после монтажа обработайте грунтовкой, краской или лаком.
Если фанера крепится на каркас, обеспечьте вентиляцию за ней.
Фанера должна «дышать» и немного двигаться, иначе коробление неизбежно.
