0 комментариев
Отделал половину стен фанерой от края и до края — конечно, хотел быстро. Первые два месяца было нормально, потом началось.. волнистить. Углы в углах покоробились в другую сторону. Потом летом произошло чудо — всё распрямилось, но уже неровно.
На форумах пишут, что нужно «правильно крепить», но это просто словечко, не суть. Может, фанера вообще требует какого-то ритуала после монтажа — покраски, лака, обработки? Или это материал, который в принципе нужно монтировать так, чтобы он «мог шевелиться» и выгибатся?
Ремонт под ключ Решенный вопрос
