Почему гардероб на первом этаже всегда ледяной?
Сделали гардероб на первом этаже, утеплили пол по максимуму. И что? Обувь на нижних полках как из холодильника.
Возможно холодный воздух скапливается в закрытом объеме, и никакой радиатор в комнате его не вытеснит? Ошибка была в отсутствии принудительной вытяжки? что посоветуете..
Не зная всей картины, можно насоветовать всё, что угодно.
Исходя из исходных данных:
«Сделали гардероб на первом этаже, утеплили пол по максимуму», а стена наружная?
«Возможно холодный воздух скапливается в закрытом объеме». Возможно. Открыть объём. (или хотя бы приоткрыть)
«и никакой радиатор в комнате его не вытеснит?» Вытеснит, но с большим трудом. Ваша задача облегчить ему эту работу. (устранить препятствия).
«Ошибка была в отсутствии принудительной вытяжки?» Хотя бы естественную организуйте.
Ну или греющий коврик постелите.
Радиатор откройте.
Радиатор принципиально должен работать под самым холодным местом; например окном. Только тогда он может максимально равномерно отдавать тепло. Иначе большая часть тепла будет улетать вверх. В вашей гардеробной это и происходит; радиатор греет потолок. Тем более, что наверняка условий для миксования теплого воздуха (с радитора) и холодного (со стены) затруднены. Выход: теплый пол или темперирование внешних стен теплым плинтусом например.
