Почему маленькие изгороди не боятся пучений
Почему маленькие изгороди не боятся пучений (забиваются кувалдой и стоят ровно), а большие бетонированные заборные столбы перекашивает?
Висариoн4 подтверждено
на какую глубину вы забивали?
я забил примерно на метр профиль 40мм толщиной 3мм уже лет 5 стоят ровно — повесил металлический штакетник на прожилины 20мм на 40мм толщиной 2мм.
а ещё часть столбов вкопал — толстостенная бу труба 73мм толщина 5.5мм тоже на 1.2м в глубину и просто утрамбовал землю вокруг столба — точно также стоят ровно.
НО есть столбы , которые я устанавливал сам до того как услышал совет от Владимира там я ручным буром делал ямки глубиной 1.2м диаметром примерно 250мм на дно засыпал ПГС 20см и залил бетоном столбы — они стоят ровно , но переживаю за них, что может выдавить и не снизу, а давлением на стенки.
