Почему при одинаковом периметре стен разная площадь помещения?
Куда пропадают доли и даже целые доли площади например комната 5м×5м её площадь 25м² а если от одной части отнять один метр и прибавить его к другой 6м×4м её площадь 24м² и куда этот несчастный 1м² делся?
А 7х3 ваще 21…
В чем прикол? Получается что за помещения одной квадратуры можно заплатить разную цену отделки и материала? Вы знали что квадратную комнату отделать будет стоить дешевле, чем вытянутую??
7 Ответы
Встречный вопрос: а почему при одинаковом периметре площадь должна быть одинакова? Совершенно разные геометрические понятия.
Можно даже представить комнату с нулевой площадью, те две противоположные стены стоят вплотную друг к другу. При этом ее периметр будет равен длине этих стен и не равен нулю.
А можно тот же периметр поставить просто квадратом, и у комнаты площадь будет.
Геометрия она такая
Это шутка? Если не шутка, то вы ошибаетесь, когда сравниваете комнату 5*5 с комнатой 6*4, потому что поменяв одну стену с 5 на 4 метра длиной, вы фактически отнимаете не 1 кв.м., а 5. Чтобы понять эту ошибку, просто нарисуйте на листе комнату 5*5 и 6*4 по квадратикам (метрам). Отсюда и все остальные вопросы не верны. Квадратную комнату и вытянутую, если у них одинаковая квадратура, будет по сумме тоже одинаково отремонтировать.
Если комнаты имеют одинаковую площадь (пол) и одинаковую высоту потолка, то общая площадь стен — одинаковая
с хрена-ли загуляли?????
3х8=24
4х6=24
1х24=24
0,5х48=24
площадь пола одинаковая
а периметры разные!
(3+8)*2 = 22
(4+6)*2 = 20
(1+24)*2=50
(0,5+48)*2=97
соответственно площадь стен будет разной!!!
Разные периметры не равно разные площади.
у этих помещений (5*5, 4*6, 3*7) наоборот, площадь стен одинаковая (т.к. периметры одинаковые — 20 м), а вот площади пола разные!
То есть, при одинаковых периметрах могут быть разные площади!
Фиг с ней с отделкой, главное теплопотери у длинной комнаты будут куда больше, чем у квадратной.
