Почему профили у пвх-окон всегда пустые, а у дверей рекомендуют запенить?
У дверей П-образный профиль рекомендуют запенить для жесткости косяка,
его лучшего крепления к стене и отсутствия конвекции внутри косяка.
У окон профиль жестче изначально за счет замкнутости контура и ребер жесткости (перегородок).
Конвекция там тоже пресекается внутренними перегородками между камерами.
Ну и технологически как вы себе это представляете?
Насверлить отверстий в раме окна снаружи и изнутри и запенить? КРАСОТА!…
Можно запенить, но только при строгом выполнении ряда условий:
- Кроме входного отверстия для подачи пены на противоположной стороне рамы необходимо проделать много мелких отверстий для выхода воздуха из камеры;
- Необходимо точно расчитать количество пены вовнутрь камеры, чтобы его хватило для полного заполнения пространства камеры и не оказалось чересчур много для деформации стенок профиля;
- Запениванию подлежат далеко не все камеры, а только самые крупные, чтобы их сечение было достаточно для прохождения пены по всему периметру рамы;
- При запенивании основной камеры с армированием эффективность результата операции очень сильно зависит от конфигурации и расположения металла в камере. В большинстве случаев усилитель образует мостик холода и делает показатель эффективности стремящимся к нулю (<5%).
Я на выставе Мосбилд сам видел как немцы в своей лаборатории приготовили двухкомпонентную смесь в картриджах строго в количестве, подходящим к рамам. Смотрелось эффектно, благодаря использованию прозрачного профиля, когда видно, что происходит внутри рамы.
Вообще-то, для запенивания внутренних камер профилей буржуи давно уже придумали и производят специальное оборудование, которое самостоятельно рассчитывает компоненты и подаёт их в профили. Только стОят, эти шайтан-машины весьма конкретных денег (~40-50 кEU). Спрос на них есть, но не массовый.
Поинтересовался про эффективность этого. Немцы, опираясь на свои расчёты и лабораторные испытания, утверждают, что при соблюдении всей технологии, наблюдается улучшение показателей на 0.1-0.15 Вт/(К*м2). Т.е., грубо говоря, если правильно запенить профиль шириной 60 мм, то на выходе получим показатели, как у 70 мм без пены.
Вообщем профит не такой большой, как у дверей.
