Почему считается опасным смартфон на зарядке в ванне — там же всего 2А и 12 V ?
Прошу разъяснить продвинутых в теме, как зарядка для смартфона может убить. Постоянно в новостях одно и то же — мылся в ванне, смотрел смартфон на зарядке. Уронил смартфон в ванну и погиб от удара током. Но как? Там же всего-навсего каких-то 2 ампера, 12 вольт. Что убивает? Каким образом?
p.s. Для думающих что УЗО может работать без настоящего заземления, развязанного с нулём (схему с искусственной развязкой не берём, она существует, но тут не подразумевается), приведу цитату из Вики:
УДТ не сработает, если человек оказался под напряжением, но тока замыкания на землю при этом не возникло, например, при прикосновении одновременно к линейному и нейтральному проводникам защищаемой цепи. Предусмотреть защиту от таких прикосновений невозможно, так как нельзя отличить протекание тока через тело человека от нормального протекания тока в нагрузке
Убивает не напряжение, а ток. Смертельным считается 0,1А
- переменный и постоянный ток силой до 1.5 мА вызывает слабые судороги пальцев рук;
- до 3 мА — дрожание кистей;
- до 7 мА — непроизвольные судорожные сокращения руки и ощущение жжения;
- до 10 мА — у взрослого человека еще есть возможность оторваться от оголенных проводов;
- до 25 мА — отпустить провод нереально, сильные судороги и болезненные ощущения;
- до 80 мА — перебои в работе сердца, затрудненное дыхание.
При воздействии током 100 мА на протяжении более трех секунд сердце и дыхание останавливаются.
