Почему считается опасным смартфон на зарядке в ванне — там же всего 2А и 12 V ?
Прошу разъяснить продвинутых в теме, как зарядка для смартфона может убить. Постоянно в новостях одно и то же — мылся в ванне, смотрел смартфон на зарядке. Уронил смартфон в ванну и погиб от удара током. Но как? Там же всего-навсего каких-то 2 ампера, 12 вольт. Что убивает? Каким образом?
p.s. Для думающих что УЗО может работать без настоящего заземления, развязанного с нулём (схему с искусственной развязкой не берём, она существует, но тут не подразумевается), приведу цитату из Вики:
УДТ не сработает, если человек оказался под напряжением, но тока замыкания на землю при этом не возникло, например, при прикосновении одновременно к линейному и нейтральному проводникам защищаемой цепи. Предусмотреть защиту от таких прикосновений невозможно, так как нельзя отличить протекание тока через тело человека от нормального протекания тока в нагрузке
Ключевой момент — пятно контакта. Так то напряжение небольшое и пальчиками его хрен почувствуешь. а вот в ванной совсем другая котовасия может организоваться. Ну и в зарядниках теоретически возможно попадание фазы либо средней точки на выход зарядки. Хотя и очень маловероятно, ибо все сделано так чтобы этого не было.
