Почему сверло не сверлит металл?
Нужно просверлить в стальном кронштейне толщиной 2 мм отверстие диаметром 6 мм. Сверло есть 6 мм, и меньшего диаметра. Ни одно сверло не сверлит. Немного просверлили в глубину, а далее начали выдавливать металл вместо того чтобы делать сквозное отверстие. Инструмент — перфоратор в режиме сверления. В сверлах ли дело?
