Почему в котле каждый день пропадает по 1/3 бар? все сухо…
Система закрытая, дом небольшой, 4 батареи, циркуляционный насос. Везде все сухо.
У меня были случае ,когда падало давлении, но там батареи подкапывали. Я понимаю, что причин может быть много, но я в замешательстве.
Нигде ничего не течет. Был «эксперт», сказал ,что из-за расширительного бачка, якобы там скапливается воздух.
0,5 бар у меня 4 дня стояло не уменьшаясь, закачала 1,5, опять пошло на уменьшение.
Может ли быть утечка внутри котла? и вода просто испоряется и по этому ты не видишь утечки
с угольным котлом тоже опасно забивать на давление!
если у нее груша сдохла в расширительном бачке,
то при растапливании может давануть в самом неожиданном месте!
Я бы снял бачок с системы и проверил давление в воздушной части автомомбильным насосом. Если низкое подкачал бы его. Если давление в системе снова упадет — еще раз снял и еще раз проверил. Если снова будет низкое значит груша в бачке вышла из строя.
