Почему вода из скважины такая холодная — ведь под землей тепло
Пробурил 30 метров, вода будто ледяная идёт. Вроде же наоборот тепловые насосы на такую глубину закапывают, да и в шахтах зимой тепло.
В чем причина?
6 Ответы
Температура грунта (в глубине) и вообще всего у нас под землей примерно +5…6С и очень стабильна. Есть аномалии, но это в порядке исключения. В еуропах под землей потеплее: до 10…и повыше. Тепловые насосы умудряются еще и из этой ледяной воды забирать тепло, охлаждая оную. Опять в еуропах они естественно работают поэффективней.
Тепловые насосы действительно используют тепло из земли или подземных вод, но их принцип работы основан на том, что даже относительно холодная вода (например, 8–12 °C) содержит достаточно тепловой энергии, чтобы её можно было «выкачать» и использовать для отопления. Тепловой насос работает по обратному термодинамическому циклу: он забирает тепло у воды с низкой температурой и с помощью компрессора и хладагента переносит это тепло в дом, где температура теплоносителя становится значительно выше (например, 35–60 °C для отопления).
Важно понимать, что тепловой насос не «греет» воду в скважине, а наоборот — охлаждает её ещё сильнее, извлекая из неё тепло. Поэтому вода, выходящая из скважины, всегда холодная (или даже становится чуть холоднее после прохождения через насос), а для бытовых нужд её обычно дополнительно подогревают.
че это холодная?! очень даже теплая…. уже градусов 12 из теплообменника идет….
Вода «ледяная» в шахтах «тепло»
Сперва измерять надо в градусах, а потом обсуждать.
Глубина рулит. В шахте тепло, и даже жарко на глубине метров 700. А на глубинах до 100-200 метров — как сказали выше, 4-10 градусов
