Почему вода из скважины такая холодная — ведь под землей тепло
Пробурил 30 метров, вода будто ледяная идёт. Вроде же наоборот тепловые насосы на такую глубину закапывают, да и в шахтах зимой тепло.
В чем причина?
6 Ответы
Тепловые насосы действительно используют тепло из земли или подземных вод, но их принцип работы основан на том, что даже относительно холодная вода (например, 8–12 °C) содержит достаточно тепловой энергии, чтобы её можно было «выкачать» и использовать для отопления. Тепловой насос работает по обратному термодинамическому циклу: он забирает тепло у воды с низкой температурой и с помощью компрессора и хладагента переносит это тепло в дом, где температура теплоносителя становится значительно выше (например, 35–60 °C для отопления).
Важно понимать, что тепловой насос не «греет» воду в скважине, а наоборот — охлаждает её ещё сильнее, извлекая из неё тепло. Поэтому вода, выходящая из скважины, всегда холодная (или даже становится чуть холоднее после прохождения через насос), а для бытовых нужд её обычно дополнительно подогревают.
