Подача тока на розетку через лампу, а потом на выключатель
Здравствуйте, мне необходимо чтобы при включении выключателя включалась лампа и пошел ток на розетку, типа при выключенном выключателе лампа бы не горела и в розетку не шел ток.
Накидал схему, она правильная? Ничего не бабахнет при ней? я планирую в розетку вставить сетевой блок питания который подсоеденен и питает РГБ ленту, чтоб при включении выключателя загоралась основная лампа и РГБ лента
Коричневый провод это фаза, голубой ноль
