Подбираю радиатор для отопления ванной комнаты
Ванная имеет общий обьем 9 кв. м. Умножаю на коэффициент 41,получаем 369 кВ нужно, чтоб давала батарея. По идее достаточно 4 секции биметалла или алюминия, но есть но. Производитель указывает заниженные квадраты на упаковке, зачем? Чтоб брали больше секций? Максималка 580 у этой, но мне надо 369, вот и понять не могу.
Дом частный, газовый котел, все свое. Ванна одна уличная стена, в 1.5 кирпича, пластиковая форточка 30*30.Раньше была батарея чугунная, отопление менял, убрал ее из ванны и поставил полотенцесушитель, но оставил возможность установить батарею без отключения отопления. Старая чугунная была на 10 секций, но я менял полы и крышу, все утеплил.
В морозы стало прохладно в ванной. Хочу добавить радиатор.
А я так и не понял в чем вопрос…
Производитель указывает заниженные мощности за секцию на упаковке по мнению ТС. Хватит ли 4 секций на 9 метров или надо ставить больше, как написано у производителя.
Производитель заявляет мощность в соответсвии с испытаниями в крнторе типа НИИ Сантехприборы и получает сертификат
ТС берет одному ему известный коэффициент 41…
Пусть ставит…
Наверно просит чтобы добавили радиатор.
