Подбор уголка для ступеней из просечки
Собрался делать основательную лестницу в подвал.
Параметры ступеней: длинна 920мм ширина 260мм
Высота лестницы 2 метра, шаг ступеней 250мм, угол спуска 45 градусов.
Опыта в этой области у меня нет, посмотрел разные варианты изготовления остановился на обрамлении из уголка когда просечка вкладывается в готовую рамку и обваривается изнутри
Основание лестницы 2 уголка, снизу 65, сверху планирую поставить 40.
Вопрос к тем кто занимался подобным, какой уголок применить по контуру просечки 32×3 или лучше поставить 40×4 ?
Не прогнется ли со временем 32×3 на длинне 920мм ?
P\S максимальная нагрузка на ступень не более 130..150 кг
