Поддоны с газобетоном на лаги — нужно подпирать?
5 Ответы
Без шага балок — ответа не может быть..
допустим, шаг балок 1м, пролёт 5м (т.е. все поддоны ставим на одну балку в ряд).
свежий поддон весит скажем 400+30% = ~550кг
для ориентира можно взять http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html получаем: прогиб в 3,3 см при нагрузке 275кг/м2 (он-же у нас кг/м.погонный) — довольно небольшой.. это если 1 подон на 2 метра погонных ставить..
разрушающая распределённая нагрузка = 2300 кг..
разрушающая сосредоточенная нагрузка = 1100 кг..
У меня тоже такая ситуёвина возникала. Балки 110х220, через 1м. Пролёты метра по четыре. Поддоны Копыловской керамики. Что-то около 900кг поддончик весит. А газобетон? Он легче или тяжельше?
Побаивался тож…Но выхода, как говорится, нет;) Поднимать с земли поштучно 30 поддонов-ещё больший «страх»)) Короч…Кинул на балки настил из досок 40-50-ки, оставшихся от опалубки фундамента. Хватило как-раз, чтоб всю площадь застелить. Вызываю кран и начинаем подымать… Первые четыре поддона было очково, но встали нормально, балки даже не скрипнули. После этого страх малость прошёл и остальные с успехом были так-же подняты и расставлены. Расставлял так, как выше советуют…по периметру, ближе к наружным стенам и внутренним несущим перегородкам.Вошло таким образом где-то 20 поддонов. Ещё штуки четыре всё-таки поставил в центр, но их сразу после работы крана «раскидали» по крайним поддонам. На земле осталось 5-6 поддончиков. Их уже не рискнул и ручками перетащил, между делом, штук по 15-20 в день.
Все верно, я также ставил. Одно уточнение: Оставляйте комфортный проход между поддоном и будущей стеной, а то потом как строить то?)
