Поддоны с газобетоном на лаги — нужно подпирать?
5 Ответы
Без шага балок — ответа не может быть..
допустим, шаг балок 1м, пролёт 5м (т.е. все поддоны ставим на одну балку в ряд).
свежий поддон весит скажем 400+30% = ~550кг
для ориентира можно взять http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html получаем: прогиб в 3,3 см при нагрузке 275кг/м2 (он-же у нас кг/м.погонный) — довольно небольшой.. это если 1 подон на 2 метра погонных ставить..
разрушающая распределённая нагрузка = 2300 кг..
разрушающая сосредоточенная нагрузка = 1100 кг..
Висариoн4 подтверждено
