Поддоны с газобетоном на лаги — нужно подпирать?
5 Ответы
У меня тоже такая ситуёвина возникала. Балки 110х220, через 1м. Пролёты метра по четыре. Поддоны Копыловской керамики. Что-то около 900кг поддончик весит. А газобетон? Он легче или тяжельше?
Побаивался тож…Но выхода, как говорится, нет;) Поднимать с земли поштучно 30 поддонов-ещё больший «страх»)) Короч…Кинул на балки настил из досок 40-50-ки, оставшихся от опалубки фундамента. Хватило как-раз, чтоб всю площадь застелить. Вызываю кран и начинаем подымать… Первые четыре поддона было очково, но встали нормально, балки даже не скрипнули. После этого страх малость прошёл и остальные с успехом были так-же подняты и расставлены. Расставлял так, как выше советуют…по периметру, ближе к наружным стенам и внутренним несущим перегородкам.Вошло таким образом где-то 20 поддонов. Ещё штуки четыре всё-таки поставил в центр, но их сразу после работы крана «раскидали» по крайним поддонам. На земле осталось 5-6 поддончиков. Их уже не рискнул и ручками перетащил, между делом, штук по 15-20 в день.
