Подключение 2-х бойлеров
Собираюсь подключить 2 бойлера по следующей схеме, в ней также присутствуют клапана и шаровые краны, просто я не стал их изображать.
Сам вопрос: можно ли реализовать подвод холодной воды к двум бойлерам одной гибкой металлопластиковой трубой на 1/2 (сток горячей воды будет сделан ей же). Или стоит увеличить диаметр?
так же есть вопрос по электрике: можно ли провести 1 провод 2х4 к этим бойлерам, поставить двойную розетку и подключить это все к автомату на 32 ампера?
Можно, конечно, заморочиться и сделать подводной диаметр 2Х отводного…
Думаю будет целесообразно, если везде сбалансированно и по холодной воде тоже. Расчёт баланса очень важен, ИМХО, когда локальная станция стоит, когда центральное водоснабжение — давит хорошо, обычно, и не замечают включения/отключения соседних потребителей.
По поводу проводов и подключения.
Можно так как придумали, а можно кинуть два 3*2,5 или 5*2,5 или один 2*2,5 и один 3*2,5 (землю развести из розетки в розетку) и на каждую фазу свой автомат 16А поставить
А если две красные трубы соединить между собой?
Тогда уж просто сделать каскадирование и подать с одного бойлера на вход второго.
когда у меня после 15 лет работы сдох халявный 200-литровый бойлер первая мысль была поставить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО две копеечных восьмидесятки с Авито.
в итоге я одну сразу нашел и купил и поставил, а вторую пока искал так и понял что даже одной 80-ки нам хватает на ванну + душ…
То есть лучше последовательно, чем параллельно? По логике, при параллельном подключении при разборе воды нагрев должен включиться раньше в обоих бойлерах. А при последовательном один бойлер (который второй в очереди) будет постоянно отдыхать.
ну и по личному опыту — полтинник для ванной мало, для кухни много!
у меня сейчас 30 на кухне и 80 в ванной — самое оно
