Подключение 2-х бойлеров
Собираюсь подключить 2 бойлера по следующей схеме, в ней также присутствуют клапана и шаровые краны, просто я не стал их изображать.
Сам вопрос: можно ли реализовать подвод холодной воды к двум бойлерам одной гибкой металлопластиковой трубой на 1/2 (сток горячей воды будет сделан ей же). Или стоит увеличить диаметр?
так же есть вопрос по электрике: можно ли провести 1 провод 2х4 к этим бойлерам, поставить двойную розетку и подключить это все к автомату на 32 ампера?
А если две красные трубы соединить между собой?
То есть лучше последовательно, чем параллельно? По логике, при параллельном подключении при разборе воды нагрев должен включиться раньше в обоих бойлерах. А при последовательном один бойлер (который второй в очереди) будет постоянно отдыхать.
Тогда уж просто сделать каскадирование и подать с одного бойлера на вход второго.
когда у меня после 15 лет работы сдох халявный 200-литровый бойлер первая мысль была поставить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО две копеечных восьмидесятки с Авито.
в итоге я одну сразу нашел и купил и поставил, а вторую пока искал так и понял что даже одной 80-ки нам хватает на ванну + душ…
