Подключение бойлера и 3 краника
Добрый день!
У нас от бойлера идет два шланга, красный (горячий шланг) и синий (холодный шланг), вопрос в следующем — краник и трубочка для конденсата должны быть на холодном шланге или на горячем (как на фото)?
и еще такой вопрос, если бы краник был на горячем шланге я бы поняла, что это бы позволило регулировать подачу горячей воды, но зачем он нужен на холодном шланге? (через него ведь поступает вода в бойлер верно?)
Нам поменяли ТЭН, даже если поставить на бойлере 2й режим из 6ти — горячий шланг очень очень горячий, и не только сам шланг — даже на кране горячая ручка (кран весь металический) настолько горячая что больно долго дотрагиваться до него..
А почему у вас запорный кран на ХВ в какой-то полупозиции, «придушен»?
Спецы, скажите…Может ли недостаточное поступление холодной воды в бак за единицу времени, быть причиной излишнего нагрева. Т.е. при недостаточном напоре, холодная вода дольше остаётся под воздействием тена?
И мне кажется ещё одного краника не хватает..Выше предохранительного клапана- сливной бы установить…
холодная вода в бак попадает снизу, а вытекает сверху, то есть тэн всегда в воде. ну и это же не проточный нагреватель, воды в нем много инерционасть относительно большая, от напора ниче зависеть не должно.
