Подключение водонагревателя
Вопрос в следующем: на самой бочке есть клеммы 2: nf и Y (земля, как я понял). Земля по идее должна быть отдельно, на корпусе. Но ничего похожего я не нашел.
До этого снял старый шнур без заземления (просто +и- на две клеммы).
Так вот вопрос: можно ли на этот бойлер поставить УЗО (обычное не в щиток а на шнур), и если можно, куда девать провод заземления?
