Подняло столбы
В этом году что-то невообразимое во дворе происходит. Дорожку подняло сантиметров на 15,но с ней ладно,поди осядет. А вот с забором .. Два столба у калитки выперло так,что профлист порвало,бороздой у саморезов. Ничего понять не могу,вроде одинаково все столбы делались,но поднимает только эти. Трубы нкт,в земле метра на 1.5,залиты бетоном,, под ними подушка из щебня. Единственное,что не могу вспомнить , была ли именно на этих двух пластиковая труба. На остальных точно есть……….. Чего делать -то? Есть ли смысл попробовать фронтальником придавить сверху? Или только выдергивать как-то и всё переделывать? Если переделывать,то на сколько их тогда в землю загонять,чтоб не повторилось?
7 Ответы
Что бы не повторилось, нужно заменить грунт вокруг столба на малопучинистый. Щебень, отсев, песок. Это значительно уменьшит силы пучения. Другой вариант — создать ниже уровня промерзания (естественно с учётом столба) шайбу такой величины, что будет эффективно удерживать столб на месте. Но с грунтом вокруг столба (10-15 см в каждую сторону, считаю достаточным) проще.
Промерзание грунта везде происходит по-разному. Снег чистили возле калитки? Получите и распишитесь.
В начале недели газовики тянули веточку газа в мою сторону от соседа. Выход «соски» был под кучей снега, не чистил там с осени. Поэтому трактору с долбёжкой было достаточно выдолбить только верхние 10 см промороженного грунта, а дальше второй трактор с ковшом раскопал на 2,8 метра глубиной яму за 20 минут. У соседа, когда вскрывали магистральный газопровод, долбёжнику пришлось мучиться 3,5 часа почти на всю глубину, до 2,6 метра. И только последние полметра второй трактор смог осилить ковшом. И то, с большим трудом, выламывая крупные куски промороженного грунта с глубины. А вот сосед всю зиму чистил с того места снег, потому что машину там ставил. Там накатано было не больше 10см наста.
С трубами теперь ничего не сделаешь, если бетон залит без гильзы, то его и будет поднимать. Я бы попробовал прикопать вокруг столбов ЭППС или пенопласт минимальной толщины 50мм, радиусом в метр. Не панацея, но должно снизить давление силы морозного пучения на бетон, всё-таки земля снизу греет.
Заливка бетоном, думаю, была лишней…
У меня сосед несколько лет поправлял некоторые столбы — брал кувалду и вбивал по весне пару-тройку столбов.
Года два назад, позвал узбеков, отрезали поперечены, осадили столбы на полметра или чуть больше… Собрали забор обратно, пока, нет подвижек.
Спрошу попутно…
А винтовые сваи пучит/кренит?
Надо что-то под веранду делать. Первоначально в планах было набурить дырок на глубину 2,2м и залить столбы из ж/б. Но опыт такой сваи показал, что ее все равно пучит и кренит.
Задумался о винтовых…
Первый сезон зимовала терраса на винтовых сваях. Все осталось в горизонте как было установлено.
Можно мотобуром набурить лунок, поставить железные столбы, подсыпать ПГСом небольшими слоями с трамбовкой.
з.ы.
Мои веранды, крыльцо, на вдавленных трубах и квадратах — 10 лет, полёт нормальный.
Саныч, а копер ручной не желаешь опробовать? Они есть в прокатах и электро и бензо. До 80й трубы вроде расчитаны. На заборных столбах вполне себя холрошо проявили. Единственный нюанс- если участок отсыпали строймусором, то будет сложно забить столбы
Хочу попробовать все.
Но сначала надо выбрать технологию…
В прошлом году Михаил, который БМВ, для забора брал вроде такой аппарат. Доволен остался )
Винтовые тоже пучит и кренит. Всё зависит от грунта. Если лопасть не будет держаться в прочном слое, а вокруг столба пучинистый грунт, то запросто может выдавить.
А копер и отбойный молоток это одно и то же?
Нет. Копер больше похож на мотобур. Визуально.
Ну вот как раз по твоей же ссылке… Этот Копер находится в разделе «отбойные молотки», и в этом разделе молотки и коперы перемешаны.
На других ресурсах они идут как «отбойный молоток/Копер». Получается , что Копер тот же молоток, только просто добавили насадку, назвали по другому и цену подняли.
Или все ж Копер имеет принципиальное конструктивное отличие или хотя бы какую-нить особенную фишку?
Ну да,с грунтом попроще наверное. Если обратно столб не утрамбовывать,поперечены переварить .Менять грунт на всю глубину столба нужно?
