Подняло столбы
В этом году что-то невообразимое во дворе происходит. Дорожку подняло сантиметров на 15,но с ней ладно,поди осядет. А вот с забором .. Два столба у калитки выперло так,что профлист порвало,бороздой у саморезов. Ничего понять не могу,вроде одинаково все столбы делались,но поднимает только эти. Трубы нкт,в земле метра на 1.5,залиты бетоном,, под ними подушка из щебня. Единственное,что не могу вспомнить , была ли именно на этих двух пластиковая труба. На остальных точно есть……….. Чего делать -то? Есть ли смысл попробовать фронтальником придавить сверху? Или только выдергивать как-то и всё переделывать? Если переделывать,то на сколько их тогда в землю загонять,чтоб не повторилось?
7 Ответы
Что бы не повторилось, нужно заменить грунт вокруг столба на малопучинистый. Щебень, отсев, песок. Это значительно уменьшит силы пучения. Другой вариант — создать ниже уровня промерзания (естественно с учётом столба) шайбу такой величины, что будет эффективно удерживать столб на месте. Но с грунтом вокруг столба (10-15 см в каждую сторону, считаю достаточным) проще.
Ну да,с грунтом попроще наверное. Если обратно столб не утрамбовывать,поперечены переварить .Менять грунт на всю глубину столба нужно?
