Подняло столбы
В этом году что-то невообразимое во дворе происходит. Дорожку подняло сантиметров на 15,но с ней ладно,поди осядет. А вот с забором .. Два столба у калитки выперло так,что профлист порвало,бороздой у саморезов. Ничего понять не могу,вроде одинаково все столбы делались,но поднимает только эти. Трубы нкт,в земле метра на 1.5,залиты бетоном,, под ними подушка из щебня. Единственное,что не могу вспомнить , была ли именно на этих двух пластиковая труба. На остальных точно есть……….. Чего делать -то? Есть ли смысл попробовать фронтальником придавить сверху? Или только выдергивать как-то и всё переделывать? Если переделывать,то на сколько их тогда в землю загонять,чтоб не повторилось?
7 Ответы
Промерзание грунта везде происходит по-разному. Снег чистили возле калитки? Получите и распишитесь.
В начале недели газовики тянули веточку газа в мою сторону от соседа. Выход «соски» был под кучей снега, не чистил там с осени. Поэтому трактору с долбёжкой было достаточно выдолбить только верхние 10 см промороженного грунта, а дальше второй трактор с ковшом раскопал на 2,8 метра глубиной яму за 20 минут. У соседа, когда вскрывали магистральный газопровод, долбёжнику пришлось мучиться 3,5 часа почти на всю глубину, до 2,6 метра. И только последние полметра второй трактор смог осилить ковшом. И то, с большим трудом, выламывая крупные куски промороженного грунта с глубины. А вот сосед всю зиму чистил с того места снег, потому что машину там ставил. Там накатано было не больше 10см наста.
С трубами теперь ничего не сделаешь, если бетон залит без гильзы, то его и будет поднимать. Я бы попробовал прикопать вокруг столбов ЭППС или пенопласт минимальной толщины 50мм, радиусом в метр. Не панацея, но должно снизить давление силы морозного пучения на бетон, всё-таки земля снизу греет.
